标题: T61隔离保护电路故障 [打印本页]
作者: 无忧草    时间: 2009-12-22 20:32
标题: T61隔离保护电路故障
这台机器隔离保护过不去,G极高电平无法拉低,G极的控制来自H8控制的,但是不知道怎么测H8的工作条件,请问高手怎么测试H8的工作条件,先谢谢各位了!
作者: 小贝花    时间: 2009-12-22 20:33
是 H8 发出个什么 然后通过什么 控制什么 在拉低什么 导致 G为低, 就导通了、
建议楼主上电路图 之类。。
作者: 南风面    时间: 2009-12-22 20:39
今天正好修它.
我帮你上一个图,
还有一点这个G板不是H8控制的..
其它你自己看图吧
T61 42W7622.pdf
1.54 MB, 下载次数: 420, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 计将安出    时间: 2009-12-22 22:54
U61控制的, 保隔电压应是到Q34不过吧. 查查U61工作条件是否正常! PIN16是否有-SHUTDOWN, PIN46是否有-PWRSHUTDOWN输出. U61此芯片出问题的可能性极大!
作者: a000135    时间: 2009-12-23 07:55
感谢3楼提供资料
作者: 小贝花    时间: 2009-12-23 09:09
你评的不是分 是寂寞吧。
作者: 平心常    时间: 2009-12-23 09:39
还有评寂寞的啊   我也寂寞哦
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-12-23 09:45
和H8没有关系,先查BD芯片,有无VCC3SW电压产生,再说。没有电压,查BD芯片工作条件。
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-12-23 11:44
你先确定TB的工作条件满足没有,复位没有,温度检测正常不,外部送来的条件都到位没有
作者: 相随一生    时间: 2009-12-23 12:11
老弟,你换一个好的U61先看看,我上次修机子就换一个,结果机器就正常了,我也不知道坏在那里了,遇到这种情况我都先换一个试试
作者: 为谁红袖添    时间: 2009-12-24 17:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-12-29 15:44
论坛有PDF图纸 你看图纸不就知道了
作者: a295767744    时间: 2009-12-29 15:59
感谢3楼提供资料
作者: sqkjsym9    时间: 2009-12-29 18:58
先分清谁控制谁
作者: 林玮军    时间: 2009-12-29 19:04
修好没有啊,楼主.电路图我都看了好一会了./
作者: 无忧草    时间: 2010-1-7 21:34
谢谢楼上的大哥给提供资料,我没修好,后来拿到别处去了,过了几天后,高手说,这几器无法修复,换班子了,谢谢楼上的支持,谢谢了
