标题: 请问60T03GH能用什么管来换? [打印本页]
作者: 上午的咖啡    时间: 2009-12-22 19:30
60T03GH和09N03LA被击穿了,手头现在有06N03LA和PHD55N03LTA两种管,能不能互换使用?
在线急等!
谢谢达人师傅帮解决。。
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-22 19:31
场管 沟道相同的应该可以代换
作者: lastname    时间: 2009-12-22 19:38
同沟道,耐压、电流都大于或等于原型号的管才可以代换
作者: 上午的咖啡    时间: 2009-12-22 20:06
那他们能不能换?
作者: 林玮军    时间: 2009-12-22 20:54
百度对应的型号,然后找到PDF文件自己看一下,一般在文件的第一页或者第二页就可以确定了
作者: 关/宇    时间: 2009-12-22 21:01
60n03是可以带的 55n03 也可以代换的
作者: 上午的咖啡    时间: 2009-12-22 21:13
关/宇 发表于 2009-12-22 21:01
谢谢!
看了参数,相差有一点,但后面的要大一点点。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-22 21:13
可以用你的06N03LA代换,代换原则就是类型,封装一样,耐压,电流等于或者大于原件的
谢谢!
作者: 上午的咖啡    时间: 2009-12-23 00:24
有一个上管又击穿了,试了把电源管理IC卸掉,CPU风扇转了,但启动不成功。
估计就是IC和场管的问题,手头上没有这2个元件,头痛ing。。。。
华硕的板很难处理。。
