标题: 大家帮看下三星20显示器什么问题 [打印本页]
作者: mataoshow    时间: 2009-12-22 18:46
是不是程序坏了
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-22 19:19
灯管老化引起的
作者: 唉,小吕    时间: 2009-12-22 19:45
图片看不很清楚 第1看看信号线有没有问题 我好象看你图片好象是偏色哦
第2看等管有没有老化  还有高压板有没有问题。
再就是驱动板 和程序了
作者: cz.jwh    时间: 2009-12-22 20:33
你机子的屏线重新安装一下,就行了。。。。。!!!
作者: 缘乐    时间: 2009-12-22 20:36
应该是灯管老化了,换个灯管吧
作者: 维修公司    时间: 2009-12-22 20:57
不是灯管老化,你看菜单是正常的,,,,是程序问题,,,
作者: 鼎天    时间: 2009-12-22 21:07
屏线我从插过了
应该不是灯管的问题 如果不插屏线的话是白屏不是红屏
还有他显示出来还有很多竖的条纹
如果是程序的问题又上哪去找程序呢?
作者: 亿号    时间: 2009-12-22 21:58
灯管老化了
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-12-22 23:34
菜单显示有很多竖条   又偏色
有可能是屏坏了
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-22 23:42
屏有问题了。程序有问题,不可能偏色的。估计屏电路有问题。
作者: 老电脑    时间: 2009-12-23 00:32
驱动板信号处理电路,既会造成偏色,也会造成竖条
作者: 川北浪    时间: 2009-12-23 00:57
1图可以看出不联机RGB正常,联机缺色,换信号线试试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-23 10:19
LS的分析很正确,先换VGA线试试,不行的话就有可能是驱动板的信号输入部分有问题
作者: 木叶飞星    时间: 2009-12-23 15:40
用其它的驱动板来点一下这块屏是不是这块屏的问题。再慢慢的检查下是什么的问题?
作者: 大修    时间: 2009-12-23 17:59
MCU的问题 遇到过
作者: 张赞大    时间: 2009-12-24 06:57
我見過4台benq的,都是高压電容鼓包,造成红屏,原因我也不太清楚
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-12-24 21:35
这种情况,问题多,要么灯管,要么屏线松,VGA输入接触不好
作者: 豆蔻晚年    时间: 2009-12-24 21:50
好像也是灯管问题,不插屏线是不是白屏。这种情况多数人认为都是灯管老化造成的,不知道现在有没有解决
解决了说下答案
作者: sjdsj    时间: 2009-12-25 08:53
驱动板信号处理电路,既会造成偏色,也会造成竖条。先换VGA线试试,不行的话就有可能是驱动板的信号输入部分有问题
作者: 鼎天    时间: 2009-12-25 09:52
最后确定是驱动板的问题 可是还没修好郁闷
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-12-25 11:01
用通驱动板点屏不就全明白了吗
作者: 唐致远    时间: 2009-12-25 23:26
仔细查RGB线路
参考:方正17液晶偏色问题
转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-48735-1-1.html
作者: 缘乐    时间: 2009-12-30 22:56
换板不行吗?找不到这样的板吗?
