标题: HP DV8000开不了机 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2009-12-22 18:30
标题: HP DV8000开不了机
芯片组;ATI 200M   CPU是AMD的754
    故障现象;待机电流0.04A,开机电流跑到0.47左右就不动了,,,大概2秒左右电流回到0.36---0.18----0.36就不动了,,拔掉内存也是这样的,,,北桥已经加焊过,,故障还是一样。。不知道这种情况怎么检查,,,希望高手指教。。。谢谢
作者: 死猫    时间: 2009-12-22 19:36
换CPU试试,不是就要重值NB
作者: 追求更新    时间: 2009-12-22 19:41
查下复位电路 看是不是偏低!~~
作者: 维修小混混    时间: 2009-12-22 21:20
测下CPU有复位
作者: 清风陈    时间: 2009-12-23 11:51
谢谢各位,,,已经弄好了。。。。原来是CMOS电池没上。。。电池放上去就开机了。。。。呵呵。。。。。。还是第一次遇到这种故障。。。
作者: 相随一生    时间: 2009-12-23 13:29
HP有些机子不上COMS电池电流时跑步不上去的
作者: 红色童年    时间: 2010-1-20 08:26
已经忘记了是哪些型号了,不过确实碰到过这样的情况,不按CMOS电池机器上电后检不过…
不过,如果当时也真够吓人的…
作者: zjh113314    时间: 2010-1-20 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hostcash    时间: 2010-1-20 23:23
遇到过类似问题. 所以修笔记本最好从最简单的问题想起
