一台难修的X31
文创
2009-12-22 17:13
一台难修的X31
接到同行送来的一台IBM X31,未拆机时通电,电流0。34A,很大,不正常。按开机键可以触发,但是白屏,而且是一按开机马上就白屏。拆机一看,1。8V的Q59、Q79没了,U48也焊得不成样子了。先重新做好U48,通电电流还是那么大,南桥发烫,但是1。2V还是不出来了。换上Q59、Q79,1。8V也没有,测U57的工作条件也正确了,直接换了C758,1。8V出来了,电流也下来到了0。07A,但是还是没1。2V。再换C683,1。2出来了,开机测试卡不跑码,电流只有0。68A。这种情况不知是不是南桥坏了?因为南桥之前太烫了,但是修了那么多本,还没遇到南桥坏不跑码的呢,刚好手上也没有这个桥了。大侠们请指点一下吧。
墨星
2009-12-22 17:27
之前南桥很烫肯定是因为却供电啊。现在温度应该是正常了、
但你要注意有没有长时间的通电,如果缺供电的情况下长时间供电也有可能被高温烧坏
清雨蓝
2009-12-22 17:34
IBM的少1.8V供电南桥发烫并且侍机偏高,这正常,,电流0.68A CPU问题大点。。之前少件了也开机不怕烧坏东西呀
文创
2009-12-22 19:04
CPU座有问题
Hx520 发表于 2009-12-22 17:46
呵呵,这位朋友,这个机器CPU直接焊在板上的,你平时修的如果都是有座的话,我敢肯定那是冒牌的。我还没见过有座的X31呢。
创庆电脑
2009-12-22 19:56
这样很难说有可能是南桥坏了
