查看: 1157|回复: 3
一个奇怪的问题
发表于 2009-12-22 16:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我的映泰主板安装到电脑上用着正常第2天早上开机自检就不动了 好象要欲热的感觉,等下再重起就可以进系统了 不是硬盘的问题  但是我把板子拆下来点就很正常不用欲热  用好几天都正常  一装到机箱里面就不行  这是为什么呀 谁告诉我下 谢谢。 在线等
发表于 2009-12-22 16:59:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
肯定是机箱不平稳噻!
        检查一下机箱内的底座吧!
发表于 2009-12-22 17:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换了3个机箱了   还是这样的  晕了。
发表于 2009-12-22 18:50:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
会不会是电源的问题啊,楼主换个试下
