查看: 2122|回复: 1
银狐电源300K8 短路保护怎么修
发表于 2009-12-22 16:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看网上帖子进行检查,紫色5V正常,绿线短接,风扇动一下就停,好像MOS管短路,测量有20欧姆,不知正常否?对了,芯片为2005B的。
发表于 2009-12-22 20:04:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
论坛这样故障的帖子很多,要多潜水啊!
