关与捷嘉SIS651主板CPU供电的问题(已解决)
余静伟
2007-9-14 14:22
捷嘉SIS651主板CPU供电为两箱供电 IC是6917前后我换过两次总是换上就好了,可是重起一两次就会重新烧掉.这是什么原因,是不是CPU供电的三级管也出现了问题.
夜雨十三天
2007-9-14 14:29
应该是核心供电的MOS管有软击穿的~
如果条件允许建议更换PWM同事更换全套的MOS管
yzy
2007-9-14 14:33
同意楼上的看法 先更换主供电MOS管 在看看
余静伟
2007-9-15 11:25
谢谢,我已解决!!!!!
修理修理
2007-9-15 17:19
是不是换了MOS管就好了??
台山仔
2007-10-16 15:15
6717 这究竟换什么成功处理呢?请说明?
余静伟
2008-3-3 19:03
是的,我是换了所有的MOS管好的
