标题: 华硕A8J进水,开机键无待机 [打印本页]
作者: 赛航之虎    时间: 2009-12-22 14:54
标题: 华硕A8J进水,开机键无待机
华硕A8J进水,可能从触摸板进的水,电池接口附近有腐蚀现象,PS51020主供电19V脚烧断,换了新的PS51020待机0.01A,应该是保护了,开机键只有0.16V,换过m3857还是一样,请高手指点一下
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-22 15:02
应该和M3857关系不大,它不负责开机的,重点看一下3.3和5伏的线性稳压块。好像在读卡器旁边,记不太清了
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-22 15:03
先把进水的地方清理一下,断线的要补上。应该和M3857关系不大,它不负责开机的,换它没用把?重点看一下3.3和5伏的线性稳压块,它们给开机电路提供电压。好像在左上角的读卡器旁边,记不太清了
作者: 赛航之虎    时间: 2009-12-22 15:57
谢谢,还有一点线索就是插电时充电灯常亮,会不会是充电电路的问题导致的,因为进水处也在电池接口那里
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-22 16:09
因为进水腐蚀重点查断线排除后,电池充电电路再仔细检查一下
