查看: 2183|回复: 4
[内存维修]
DDR2 800 内存如何更换PCB板?
发表于 2009-12-22 14:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有几条DDR2 800的内存,有的是金手指烧了,想更换PCB板,网上有卖的,有好几种,8位的和16位的,不知道自己的内存是8位的还是16位的,卖家也不懂,查内存颗粒的参数也找不到,哪位修内存高手可否指导一下,谢谢了。有条金士泰的内存颗粒是KST1288800,双面,16个颗粒。还有条威刚的颗粒小,参数更是看不懂。
发表于 2009-12-22 15:23:13 | 只看该作者 �
你的金士泰内存上有16个颗粒,那么这些颗粒很大可能是8位的。
换个8位的板。
如果只有8个颗粒的内存 不好说 有可能是8位 也有可能是16位  具体还需要看颗粒上的编号
发表于 2009-12-22 16:57:37 | 只看该作者 �
你要消耗8个以上的工时,你认为值得吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-22 21:24:34 | 只看该作者 �
学习中 学习中  学习中
发表于 2009-12-22 23:23:19 | 只看该作者 �
换板就不用了,留起来拆件用。
