查看: 4006|回复: 4
菜鸟求助检测卡跑A7
发表于 2009-12-22 14:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
菜鸟求助,今天同时碰到2块845D/E主板,现实相同问题。
主板一:
用256M/400金士顿单面,正常。
用256M/400奇梦达双面正常
用512M/400威刚单面,检测卡跑A7
不上内存,检测卡跑E1
主板二:
用512M/400金泰克单面,昨天正常使用,今天检测卡跑A7
用256M/400奇梦达双面正常
不上内存,检测卡跑E1
总结一下,奇怪了,和病毒发作一样,只要用512M/400单面,检测卡就跑A7,用256M的就正常,菜鸟求助高手
发表于 2009-12-22 14:19:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先先确定内存条有没有问题
如过问题,把内存槽洗一下
基地很流行的一句话:洗洗更健康
如果还不行就检修内存电路,测量 供电 时钟 数据 SM总线
发表于 2009-12-22 14:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存条没问题,内存和内存槽认真清洗过了~,如果是电路问题,那么为什么256M的内存就正常,512M的就不正常呢?会不会是内存控制器坏了,不识别大内存?
发表于 2009-12-22 14:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板bank占用的问题吧,网上找这个主板说明书了解!
发表于 2009-12-22 14:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2块都是杂牌主板,哪里来的说明书呀~牌子都搜不到~
