标题: 一台DELL液晶问题求助! [打印本页]
作者: 曙光    时间: 2009-12-22 13:51
标题: 一台DELL液晶问题求助!
一台DELL液晶,故障现像为电源指示灯一闪一闪,经打开检查,此机为四灯电源高压一体板,高压部分的一路C5707坏,更换两个后正常,,但经使用一天后,故障重复,再查,还是更换了的C5707坏,再次更换,,使用二天,C5707又坏了,,这是还有哪部分有隐性故障,请大家指点。。
作者: 机箱冒烟    时间: 2009-12-22 14:20
把C5707旁边的电容换掉 看看C5707旁边的电容是不是容量变小了
作者: 乌头鸟    时间: 2009-12-22 14:28
电路上有无虚焊
作者: cz.jwh    时间: 2009-12-22 20:54
把C5707旁边的电容换掉,或者与C5707相关的高压包有问题!!!
作者: billshi    时间: 2009-12-22 22:40
把变压器,5707夹着的电容补一下虚焊就好。
作者: 维修公司    时间: 2009-12-22 23:21
隐性故障没有查出,,,有开焊的地方
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-22 23:32
DELL用C5707的是BENQ代工的,换C5707后要把中间的那个电容换掉,而且4个升压变压器要全部补焊,不然你就天天换C5707
作者: FBI    时间: 2009-12-23 09:28
换C5707和偶合电容以及与它们 一起的一个场管
作者: 曙光    时间: 2009-12-23 16:11
谢谢大家的指点,,换了个电容,并加焊了一遍其它地方,,好了。。
