一主板下管怀疑是二极管
张辽死了
2009-12-22 12:22
一主板下管怀疑是二极管
一个宇嘉845GL主板 上假负载 一切正常 上CPU掉电 供电芯片是KA7500B 下管的G级对地阻值是0 下管全部被人换过了
但是这个下管对地阻值是0 我怀疑是正常的 只是这个下管应该是双二极管 而不是场管
上管主板上的标识为 QW2 QW4 QW6
下管主板上的标识为 QW1 QW3 QW5
按道理说 下管如果是二极管 那应该标识为 D 啊
现在很郁闷 到底下管应该是双二极管呢 还是场管??是场馆的话 G级也不该接地啊
张先生
2009-12-22 12:26
你查一下硕泰克的用7500B的板子的图纸估计能得到回答。
袁晓勇
2009-12-22 12:51
有的主板下管G极确实直接接地,具体我也没研究,呵呵
张辽死了
2009-12-22 12:51
张先生
多谢张先生 我查过7500B的电路 下管应该是双二极管的 标识为D 但这个标识好像不是那样 很奇怪
qeryu
2009-12-22 12:53
是双二极管,G和S是接地的,正常! 上LD10100试试
张先生
2009-12-22 13:03
你把管子的具体型号是什么贴上来。
张洪水
2009-12-22 13:24
如果线路板G极接地, 肯定是二极管了。
张辽死了
2009-12-22 16:18
管子是我自己拆掉了 不知道扔哪里去了
今见
2009-12-22 16:33
肯能是快恢复二极管
lastname
2009-12-22 20:34
从料板中翻出一块用ka7500b的来,下管是快恢复二极管b55qs03,板号确实是Dxx供参考
关/宇
2009-12-22 21:05
应该是快恢复D2 我遇到过这问题
左国玉
2009-12-22 22:42
是二极管的话,有两个脚是通了呀
