A8J 装不了系统维系一列
平心常
2009-12-22 12:03
A8J 装不了系统维系一列
:客户说是装不了系统 , 机器拿到到看了下过了LOG 后就滴滴的报警声 以为上键盘报警, 把键盘拿了还是一样, 在把硬盘给卸了 报警声没了 , 客户说是装不了系统 那就用自己的硬盘试试, 用自己的硬盘安装能安装好 但在解压驱动的时候就会死机不到 , 系统盘换过了也一样 , 问题应该就在主板上。刷了一个BIOS试试一样。就到论坛里看了下 , 经人指点在BIOS里把外围设备给禁用试试(网卡 声卡 冒 摄像头等) 在系统安装好重启的时候进BIOS把外围设备给禁用了在解压, 结果能解压完正常的进了系统 , 那可以肯定问题就在外围设备上, 然后再重启一个以个的把外围打开 。当把网卡打开时 在准备进系统界面就死掉了, 在把网卡屏蔽后又可以进系统 。问题就在网卡上。 拆机换了一个网卡问题还是一样 (换的网卡不一定是好的)手头没有这样的网卡换了,看了下无限上网还可以用酒建议客户用无限上网 外带一个PCI网卡吧.
谁来拥抱
2009-12-22 12:20
平心常
我也遇到过这种问题。不过是台机 。装驱动的时候死机。 也是网卡坏的。听客户说是被雷劈坏的
盐城春宏电脑
2009-12-22 12:22
把网卡拿的就可以,我IBM T43就是这个问题,不用网卡什么都正常
平心常
2009-12-22 15:02
网卡拿掉了是可以的 这机器这问题也挺多的
