ZXCVWtest
标题: 神州优雅Q120B D2 不进系统维修一例 [打印本页]
作者: 小皮皮    时间: 2009-12-22 12:02
昨天客户返修20台神州优雅Q120B D2    因为是客户返修机 我们按照程序要对单维修。  我在看单时高兴得差点晕了,尽然是一个故障现象,都是进系统黑屏。暗暗高兴  ,心想今天可以下早班了。   费话少说开工
目检没有发现什么异常,打了几大供电的二极体没有发现异常,上电在windows画面时 黑了  。量了各组供电都正常没有发现问题,会不会是系统没有做好。重做的安装版的xp系统 未果,怀疑是北桥空焊。压桥开机还是一样,凭经验感觉问题还在北桥,于是就量了北桥的外围电压和二极体未果,抱着试一试的想法 换了一个新北桥,上电依然黑屏 ,我无语了。一看时间2个小时过去了 。。。这个时候进入维修困境不修了。上洗手间。我边走边想,intel构架按常理黑屏一般都是北桥不良 。北桥电压不良。或者是系统不良。难道这个板。。。。。。。从洗手间回来。我始终觉得问题还在北桥。因为我们有x光。我打算去照一下,结果没有发现异常。哎。。再看看原理图。呵呵发现+V1.05S_GMS  +V1.5S_PCIE  H_XRCOMP  H_XSCOMP   H_XSWING   H_YSCOMP
都接一个精密电阻。激动赶快找好板对比 呵呵,发现 R29 R30 R31 R32  R40   相差5欧  平时相差5欧是正常 但是现在是精密电阻抱着试一试的想法都换了。 上电。。。呵呵熟悉的windows画面出来了。 接下来19片 一个小时搞定,看看时间 才5点。  就等着5.30下班    看着还有时间就来基地看看。顺便把我的喜悦送给基地各位同仁   小弟不才希望各位同仁多多关照
Intel_N270.pdf
838.75 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-23 13:55
想说点啥,可是还不知道怎么说,这种机器要搁我们这肯定修不好,工厂还真是不一般的地方,一个字,服
作者: 霜雪无痕    时间: 2009-12-23 14:29
是啊!服!这么多精密电阻同时坏,是什么问题造成的呢?
作者: czheng    时间: 2009-12-23 17:14
图纸里的符号太多,老是看不太懂。什么 L   S   AL  ALWS   PCU  AUX  什么的。看的都头晕。
作者: nucalex    时间: 2009-12-23 17:21
是机体内部的发热造成损坏么?
作者: 幕后人物    时间: 2009-12-24 10:45
工厂的?好羡慕哦
作者: 墨星    时间: 2009-12-24 11:14
不知道这几个信号是做什么用的,楼主可以解释一下吗
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-12-24 21:28
楼主工厂维修确实N   服你了
