标题: ibm X32进不了系统问题 [打印本页]
作者: 远程电脑医院    时间: 2009-12-22 10:04
标题: ibm X32进不了系统问题
收到一IBMX32本子,现象:一般早晨冷开机时出现到LOGO处不动死机或过后灰屏,什么都不显,健盘无动作,从开反复几次有时到自检完后出现显示屏有信号无任何显示 灰屏现象,多关机开机几次后可正常进入系统,只要进系统热机一般一天开关机进系统都正常,此机客户换硬盘现象一样,希望高手能指点下,是那的问题,谢谢!!!
作者: 远程电脑医院    时间: 2009-12-22 10:05
北桥和CPU供电电容都换过,外设都排除了。。。。
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-22 10:41
这类故障最让人头痛了,感觉现象和主板上有元件虚焊或不良挺像的。
作者: 远程电脑医院    时间: 2009-12-22 10:49
会不会是显卡虚焊造成的!!!!!
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-26 13:44
显卡虚焊,或供电芯片的有问题造成的。
作者: 吴骏马    时间: 2009-12-26 13:58
可能显卡虚汗!!!!!!
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-12-26 17:33
是的 这机容易是显卡
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-12-26 18:12
应该是显卡虚焊了
作者: 林玮军    时间: 2009-12-26 18:19
把机器拆了,先用风枪加温显卡,马上开机,如果故障消失,说明是显卡,一个地方一个地方加热.升温法.
作者: 孟德勇    时间: 2009-12-26 18:24
楼上的方法不错,可取。。。
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2009-12-26 18:40
做显卡,简单问题
作者: 苍松    时间: 2009-12-26 20:07
像是南桥空焊,加焊南桥
作者: 我是温东    时间: 2010-1-24 17:36
显卡虚汗了 加焊显卡吧
