标题: 8I845GVM-RZ点一下亮一下,不点就灭! [打印本页]
作者: 常念念    时间: 2009-12-22 09:34
一块8I845GVM-RZ的板子,用表笔点一下开关亮一下,松手马上就灭,再点就再亮,就这样重复!!!!这是什么样的问题!
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-22 09:48
1:主板有短路  2:  电源有故障
作者: 本杰明巴顿    时间: 2009-12-22 09:48
阻值正常吗
作者: liming324    时间: 2009-12-22 09:50
清清BIOS   看看电池有电吗  跳线是否跳错    如果都没有问题 查查开机电路  看看  32.768晶振 两端电压是否正常
作者: 常念念    时间: 2009-12-22 14:49
电压正常,但是还是不行呀!有没有遇到这问题的呀!给提示一下了!
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-12-22 16:05
我也是新手,个人理解:
1。先换一个电源排除电源带负载能力差的可能和电源本身坏的可能
2。测主板各个供电是否有短路(比如:ATX接头的12V.5V。3。3V,CPU供电、内存供电、显卡供电、桥供电)
CPU注意一下。
作者: zhanshi54    时间: 2009-12-22 21:24
遇到过,更换内存供电块,即可
作者: 左国玉    时间: 2009-12-22 22:32
换一下io就可以了。我修过这样板子呀
作者: 常念念    时间: 2009-12-23 12:50
IO换过了,只好了30秒就灭了,请问还有没有人见过这个问题呢!
作者: 新安江    时间: 2009-12-29 12:47
1# 常念念
Q41负载有短路元件。
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-29 13:15
不是开机电路,就是VCORE供电有问题。
作者: 罗秀青    时间: 2009-12-29 13:21
开关电压正常吗,开关电压EC和充电芯片都会影响的。
作者: 常念念    时间: 2010-1-1 13:54
是这块板上CPU供电的Q34的场管坏了,很隐藏的故障,换了就好 了!!!!
作者: 车内有小孩    时间: 2010-1-1 20:19
IO的问题多点吧
