T61待机就变0.01后不触发简单维修一例
精维
2009-12-22 09:25
故障现象:待机0.01,不触发。
故障处理:拆开机器没有发现有短路的的情况,但是发现待机的时候有3.3V,5V,但是就是不开机。发现按了开关后3.3V,5V都没有了。。奇怪难道还有地方短路。于是把所有的贴纸全撕掉,最后发现USB接口旁边有腐蚀,估计以前进过水,干净清洗干净,附图请大家看看:
这个D73就是腐蚀的原件,看图纸上好像是USB5V供电以及数据传送的芯片直接跟南桥相连的附图纸:
清洗被腐蚀的地方以及更换D73后开机OK,待机正常为0.05A。
为何。
2009-12-22 09:56
维修 就的细心 +认真 !!
深圳同创电脑
2009-12-22 09:59
每天碰到几台这样的机子不错哦
奥迪金星
2009-12-22 11:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大众客服
2009-12-22 12:02
这钱来的不难!多多加油!
爱人如爱己
2009-12-22 13:01
确实简单,盲修也可以,呵呵,恕我直言
桂林笔记本维修
2009-12-22 13:10
恭喜楼主,要是偶尔接到一两台这样的问题我都笑死了
无以伦比
2009-12-22 13:28
真是细心呀,加油!
新手问道
2009-12-22 15:12
细心是高手的必备
不的嘛
2009-12-22 15:33
运气好的是能找到合适的管子
清风陈
2009-12-22 16:22
,,呵呵,,做维修就是要细心,,,
