aoc776换上高压包接电源不亮还伴有响声
15844277078
2009-12-22 09:25
aoc776换上高压包接电源不亮还伴有响声 然后把二次功电管拿下去 响声变小 但接上信号响声又变大 谁知道是怎么回事吗
action
2009-12-22 09:40
响声一般只有俩种:电容漏电造成或者高压线圈发出。你先判断是电源部分故障还是高压部分故障?还有一些特殊的情况就是灯管老化高压线圈最大化输出也会发出响声。
维修公司
2009-12-22 23:23
高压包质量不好,,,,
武汉天涯浪子
2009-12-22 23:33
如果确定只是高压包坏的话那就是高压包不匹配
没钱不行
2009-12-22 23:43
估计高压包有问题。
