标题: 十万火鸡,急急急~~~主板是好的?CPU是好的? [打印本页]
作者: 金刚168    时间: 2009-12-22 02:09
有一华硕主板  AMD的   型号有点忘记了小板子,集成显卡的。。 一年配的是5200+的CPU   一年以后就出现了现在的开机风扇转一会就不转了,,,而且我换了坏CPU  215/240/245的CPU都可以点亮的,而且装了系统 好好的。。   然后有把原来的5200+换到另一块新的主板上又好好的。。(以上是另一个老板的东西)他拿过来让我测试啥问题,有的修没,其实还没有过保。(主要是ASUS返修的时间就可以在家过年啦) 主板坏了?还是CPU坏了?(都以为是兼容的问题,但是客户已经用了一年多了)纠结~~~~
  然后我拿起主板,确实有这种现象,最后我把CPU拔掉后,还是开机转一下就不转,  开始以为是风扇转速检测的问题,但是经过检测也不是,CMOS放电也不行,,但是我只插了24口的ATX  不用独立12V供电口  主板就能一直转,   转的时候我直接插上12,妈的  就不知道怎么能挺下来呢?强制开机也不敢。。。
  但是凭我的直觉肯定是主板的问题。。我很想修好此版。但是无从下手啊。(BIOS没有刷过,BIOS是个八角的)因为没有刷BIOS的工具嘛。如果除了BIOS还有什么会造成这现象呢?  串口芯片?  但是我已细细目测过此板,没有电容怀孕和划伤的迹象。 彻底崩溃了我。  又没法测电压  搞的乌黑瘴气。。。
  请求大师们帮忙。。。。
作者: 袁晓勇    时间: 2009-12-22 11:51
换个电脑控制器就没问题啦
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2009-12-22 12:00
电脑控制器??怎么没有听说过还要这东西?请楼上的上图,谢谢,
作者: 上午的咖啡    时间: 2009-12-22 12:28
和我的intel CPU华硕板一个样。
是不是华硕的板一过3年质保大部分都挂了呢?
作者: 她说我在乱搞    时间: 2009-12-22 13:07
我也遇到同样的问题,
cpu上他本来的主板不行,上到别的主板就可以,上到本来的主板是不过cpu,本来主板换个cpu也可以纳闷。。。。。。。也是5200+的cpu  主板杂牌也是用了1年以后。。。。。。见鬼。。。。。。。
作者: 文易福    时间: 2009-12-22 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金刚168    时间: 2009-12-22 22:32
确定不是电源的问题哦,,,,已经换N个电源啦。。。请求高手出来帮忙,。。。
