[已解决]sony VPL-CX100开机后指示灯闪
dcdzzz
2009-12-21 23:31
sony VPL-CX100开机后从镜头处看到亮了一下就灭了,风扇一直在转动,ON/STANDBY指示灯一直闪(约翰逊秒钟一次)。是哪儿有问题?会不会是灯泡坏了?
dcdzzz
2009-12-22 14:54
高压板上的右下角有个东东不论是装灯泡还是不装灯泡它都发出淡淡的光。
(28.58 KB, 下载次数: 125)
下载附件
保存到相册
2009-12-22 14:54 上传
(4.61 KB, 下载次数: 118)
下载附件
保存到相册
2009-12-22 14:54 上传
这个元件电路板标为SA1。
文创
2009-12-22 16:50
就是灯泡坏了。这个会发光的是一个放电的元件,灯泡不正常时它就会亮。你直接换灯就好了。
合成科技
2009-12-22 16:51
果然是高手,一句话就说点点子上...
dcdzzz
2009-12-22 17:31
这发光的是不是瞬态电压抑制二极管呀?
怀仁人家
2009-12-22 21:52
你看一下灯泡是不是有烧化现象,如果严重,为灯泡坏,这种情况一般为不正常关机,灯泡过热所致。如果只是有点钨蒸汽,应该是计数器到期了,这种情况可以用清零方法应急用一下,不过还是应该更换新灯泡。
更换灯泡方法:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1&extra=
dcdzzz
2009-12-23 08:37
谢谢楼上的朋友,我把灯泡都取下来仔细观察了一下,灯泡看不出有任何异常的现象。请问楼上的朋友,怎么清零呀?
dcdzzz
2009-12-24 21:02
3、4楼的正解,换了灯泡就好了。谢谢了!
dcdzzz
2009-12-25 08:35
现在有了新的现象了,每一次用的时个要开两次机,第一次开机后ON/STANDBY指示灯闪,闪20多秒后,COVER/LAMP指示灯亮红色(提示机盖或灯有问题)同量ON/STANDBY灯停止闪。这时再按一下ON/STANDBY按键开机就正常了。这不知道是哪儿有问题?
广州硬盘
2009-12-25 10:17
如果第二次能开机,而且正常,那灯泡坏的可能性非常少了,看看是不是灯泡时间到了,如果到了将时间清了看看,清零灯泡时间方法是,在待机状态下,用遥控器,按RESET--左--右---ENTER. 灯泡时间到了,但灯泡未必就一定要换,只有亮度在不能接受的情况下才会换,当然,灯有问题那当然要换。
至于那个会发光的东西,那是放电二极管。高压板开始点灯工作时,那玩意一定要会点亮几秒,不管你有没有灯泡都会,如果不会亮就是有问题了。换个话讲,如果那玩意点灯时不亮,那灯泡就一定会点不亮。 前提是灯泡盖要装上,我们平时在维修时,都基本上都是将那个门开关直接短路了。
dcdzzz
2009-12-28 23:07
现在又不行了,好象高压板上那能发光的那元件发光时就不能点亮,会不会是它有问题,可不可以取下它试试?
