标题: TOSHIBA R100 硬盘问题 [打印本页]
作者: 老地主    时间: 2009-12-21 22:44
前些天客户拿来一台TOSHIBA R100。屏坏了,换好屏后,客户要求重装系统。但这机子只能用外接USB的光驱,咱没有,只能乖乖的把硬盘拿下来接到台式机上装了,格式化,GHOST,接到机子后,出现IDE报错,以为硬盘坏了,重新接到台式机上,GHOST完后,都能进系统。但接到笔记本上就是不行,哪位大侠知道怎么回事?
作者: 一切从芯开始    时间: 2009-12-21 22:58
因该是硬盘没有接触好,或者没有装好才会报IDE 错误
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-12-21 23:08
可能就是因为你的格式化有问题,看看你的硬盘分区吧。
作者: 老地主    时间: 2009-12-21 23:12
我用我自己的硬盘但是是坏的接上去都可以认到,到滚动条那,只是不能进系统而以(硬盘是坏的)
作者: 从一开始    时间: 2009-12-21 23:18
可能是BIOS设置问题   或者系统版本不对    分区也有可能    多检查检查
作者: zbwzca    时间: 2009-12-21 23:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陆地渔    时间: 2009-12-22 16:53
东海那个傻B 不是人的问题
是硬盘的问题
因为用别的硬盘可以
而且是在别的机子上加载DOS引导才放回机子的
这个硬盘用分区软件都认不到
MHDD也认不到
我这边也有硬盘维修的师傅
难道还不知道是什么问题
作者: 不的嘛    时间: 2009-12-22 17:07
2# 东海之鲲
你懂不起唆  硬盘是可以挂在其他电脑上,在线装镜像~~~你没用过撒
作者: 不的嘛    时间: 2009-12-22 17:08
我觉得东海 还是是一个技术不到家的人 乱开腔~~~鄙视这种文盲
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-22 17:21
有见过把硬盘拆下来后,在别的机器上使用正常,接回到笔记本后就报错,有的提示找不到硬盘区,有的不能引导,建议楼主用U盘引导后分区做系统,或者直接在笔记本上用网卡引导进入PE后,分区做系统
作者: 清雨蓝    时间: 2009-12-22 17:38
呵呵,是东芝小机器吧,我也碰到过,,机器认硬盘的,你把它的分区表信息破坏了。。放在别的电脑外挂这款电脑不行的,放回去报IDE错误,,找个原装的吧、
作者: 死猫    时间: 2009-12-22 19:47
不用那么夸张,你DOS下FDISK /MBR应该就好了,一班是分区问题
作者: 死猫    时间: 2009-12-22 19:50
还有,你GHOST完了(复制完),要马上接笔记本,不要在台机上跑啦,否则不行的,最好用罗卜的3.1纯净版
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-22 20:08
硬盘坏子或者是没有接好
作者: 陆地渔    时间: 2009-12-22 23:30
(不的嘛)
你说的那个在线装镜像是叫网克吧  我在学网卡的时候可能你还在读小学
(清海蓝)你的可能是分区表的问题,我刚开始也是这样认为
不过我用分区软件分不了
MHDD也认不到
而且我这边有修硬盘的师傅
他用PC3000弄都不行
这个硬盘只能用DISKGEN或挂到别的机上进系统分
还说明一点,我跟老地主是一家分司的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-23 00:31
这种情况可以试试在本机分区,再到台式机上GHOST
