ZXCVWtest
标题: 东芝掉电 [打印本页]
作者: 老东瓜    时间: 2009-12-21 20:58
标题: 东芝掉电
今天接到一东芝本本,用电池开机完全正常,但一插适配器能亮机但就在windows滚动条的时候掉电,不知从何下手,等各位老师指点
此机今天有新的发现,这个面器主板和网卡板是分开的,之前一直查大板,今天无意间发现网卡很热,量明显短路,芯片已定,明天更换,但还不确定是他的问题,因为我不连那块小板故障也一样,不知是不是主板在启动时要检测到网卡才行
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-21 21:38
你论坛找找,好像是CPU座旁 电容要换了
作者: !求学者!    时间: 2009-12-21 21:43
论坛里有你这样的帖子 你直接搜索了看看吧
作者: 让你快乐    时间: 2009-12-21 22:18
查一下适配器输入电路
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-21 22:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老东瓜    时间: 2009-12-21 22:29
不会是A不够,一般使用才1.几A
作者: 混世    时间: 2009-12-21 22:35
电压不稳,或电源不够。
作者: 混世    时间: 2009-12-21 22:36
电压不稳,或电流不够。
作者: 开心每天    时间: 2009-12-21 22:40
换个适配器试试
作者: 从一开始    时间: 2009-12-21 23:12
有可能是显卡驱动引起的   或者是显卡本身引起的     建议进一步检测
作者: 小强哥    时间: 2009-12-21 23:17
用电池不掉电,有两种可能,1是适配器识别电路有问题,没有完全打开,还有就是U供电有问题,因为用电池U没有完全工作,不对的请大家指点
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-12-21 23:24
从故障现象看也像是跟CPU有关,就像楼上说的,用电池CPU会降频,功耗也就低,用适配器时CPU的功耗也就会加大,重点查下供电的MOS管跟电容吧。
作者: 于铉本本823    时间: 2009-12-22 12:21
告诉我什么型号的机器,还有掉电后闪红灯吗?
作者: 于铉本本823    时间: 2009-12-22 12:22
740378058,加我好了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2009-12-22 13:23
修了好通报一下,一直关注着
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-22 13:26
可能和CPU供电有关系,先加焊供电芯片试试吧
作者: 平心常    时间: 2009-12-22 16:54
LZ说是在线等的 看前面有这么多热心的同志给你回复没看见你有什么动作吗? 有没有试也得说一声是吧!
  你这机器在CPU正面有两个电容的预留接口, 你在那两个接口上分别上两个330的电容应该能好
作者: buzai123    时间: 2009-12-22 20:53
你的是什么机型啊?如果是迈阿密的就直接换CPU后的电容, 如果不是就看键盘接口下面有没有二极管,如果有就量下二极管的电压正常不
作者: 老东瓜    时间: 2009-12-24 11:08
先谢各位的观注,把CPU背面的电容换了,电源也换了好几个都是原装电源,但故障还是一样,修的这个机型是东芝L312的
作者: 老东瓜    时间: 2009-12-24 11:11
键盘下面没有二极管
