标题: 一辈子也碰不到的问题 晕 [打印本页]
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-12-21 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-21 20:50
经常遇到的事!
作者: 电子陈    时间: 2009-12-21 20:52
如果我遇到  叫我修  是先装系统  系统不能用GHOST版 要用安装版的
如果还不行 呵 就换内存哈嘿嘿。。
作者: 黃翼    时间: 2009-12-21 20:57
这确实是常有的事
内存加点电压也可解决部份问题
作者: 玉冰儿    时间: 2009-12-21 21:00
内存,硬盘,是经常要怀疑的对象。也是经常坏的对象。
作者: 我很想来看看    时间: 2009-12-21 21:01
用内存测试软件可以测出来的,不稳定的可以测出来
作者: 83809323    时间: 2009-12-21 21:03
又学了一招,谢谢楼主分享
作者: 主板王子    时间: 2009-12-21 21:17
最主要的 是我们知道它是什么问题才能进我们的能力去解决,如果解决不了的话在请教高手来指教一下社,希望。。。。
作者: 含量    时间: 2009-12-21 21:19
是啊  经常的事
作者: 淮安电脑维修    时间: 2009-12-21 21:22
内存问题会导致大压缩文件解压到最后出现CRC校验错误,解压失败。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2009-12-21 21:27
领教了啊
作者: 信息战士    时间: 2009-12-21 23:44
我上次遇到一台电脑也是差不多类型,也是许多软件不能安装,硬盘,cpu,内存,数据线,什么都搞过了,还是不行,最后不得不换主板!
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-22 00:04
直接用RST 或者GM测试内存不就得了。没这么麻烦哟。
作者: 以诺科技    时间: 2009-12-22 00:06
可能是内存跟主板芯片组不兼容导致的,也可能内存本身就有问题。
作者: 刘小兵    时间: 2009-12-22 00:31
游戏不稳定很多都是内存和金手指的问题。一样样试先排除大件再维修应该没问题!
作者: xuzuqing    时间: 2009-12-22 10:58
多谢楼主分享经验
作者: 想要学主板李彬    时间: 2009-12-22 12:00
碰到很多次了。。。
作者: 光辉灿烂    时间: 2009-12-22 13:03
谢谢楼主分享,内存呀内存,哈!
作者: 見鬼快手    时间: 2009-12-22 13:51
小弟也遇很多次了..都是換內存就可以了
重點有時還測不出
作者: 情感的禁区    时间: 2009-12-22 16:19
文章很精辟!值得一顶!!!
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-22 16:24
内存和硬盘是电脑上最容易出问题地方
作者: 今见    时间: 2009-12-22 16:24
我的原则就是多换多多换,最后再修
作者: yms664655882    时间: 2009-12-22 16:39
那怎么我感觉是主板出的问题几率比较高呀 我这有10几块板子点不亮不知道是怎么回事呀 晕死了  确定是主板的问题但是我不 是这级别的维修 灰尘清理过了 电容没有爆浆 可是就是点不亮有2快是CPU供电不上其他就不知道了,谁告诉下我一般主板点不亮问题出现在哪的几率会高点?
