求助.技嘉845PE跑C3就停了!故障点在哪!
泉州科峰
2009-12-21 19:30
接一客户板,说是不过内存,我仔细检查了一遍主板,各电压全部正常,不解,..后来找网上找资料说是换个时钟芯片好,我就换了,结果还是一样跑C3 后来我把IO也换了.还是一样,现在还没刷BIOS,想知道到底什么问题会这样,.
luo828282
2009-12-21 19:35
刷BIOS应该可以好
luo828282
2009-12-21 19:36
为什么不从简单的开始修呢?
风中得落叶
2009-12-21 20:04
先看看内存边边掉元件没有。在看看1。25V 和2。5V 正常不。要是都正常在查其它的地方吧
电子陈
2009-12-21 20:37
风中得落叶 发表于 2009-12-21 20:04
在查 内存槽 91 92 脚 3.3V 左右 用打值卡打值一样
以诺科技
2009-12-22 00:31
用多大cpu,先换cpu试试。
武汉天涯浪子
2009-12-22 00:42
这故障应该先刷BIOS,从容易的开始
jimmydong
2009-12-22 00:55
刷BIOS,拆网卡,COM,1394。
广西长生
2009-12-22 09:08
内存工作条满足的话就看内存的插槽有无接触不良,再有就是刷BIOS了。
liming324
2009-12-22 09:15
刷bios 查内存部分供电 信号
泉州科峰
2009-12-22 11:28
谢谢大家啊,我没有刷BIOS的工具,.我拆了一个一样的板换上去可以跑了,但是VGA显卡不能用了,请大家再帮忙想想办法,不插显卡的时候跑码正常.插上去后跑到25 26 停止.确定显卡好的,VGA接口没问题. 显卡工作条件具备.GPU 1.3V 显存3.3V
liming324
2009-12-22 11:32
哦 你显卡是好的吗 换个显卡试试 有的25 26 主板已经亮了 你接显示器试试
大众客服
2009-12-22 11:49
26应该亮机的,插蜂鸣器听听看,有开机音吗?再看看你的两块板子到底是不是完全相同,不要搞得一块集显,一块独显的,那BIOS不一样的@!
泉州科峰
2009-12-22 13:32
有滴的一声,但是不会亮机,原因会不会是一片BIOS是集成一个是独立的,会不会是这样子的,但是显卡是好的,25 26应该是可以亮机的,但是我修的这片就是不亮/..出出主意,,
职权范围
2009-12-22 20:34
泉州科峰
这就是内存没跑完。内存的系统管理总线、时钟、供电正常吗?若以上正常再刷BIOS,最后扎线了。
我心在江湖
2009-12-22 22:35
VGA口有问题?
xyz007wjm
2009-12-22 22:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
泉州科峰
2009-12-23 13:20
刷了BIOS后一切正常了.由于我没有刷BIOS的工具所以浪费不少时间,谢谢大家,
维修中...
2009-12-23 13:30
技嘉刷跑C3刷BIOS后OK?
LZ最好在第一贴编辑一下结果~
