标题: HEDY AWD100D笔计本电脑USB2.0现在成了1.1了 [打印本页]
作者: czwenwei    时间: 2009-12-21 19:14
HEDY AWD100D笔计本电脑USB2.0现在成了1.1了,原来2.0用得好好地,BIOS里面也没有得设置,接口都还是正常,就是速度不行了
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-21 19:18
如果没插好,供电不足,接口松动等问题都会这样
作者: czwenwei    时间: 2009-12-21 20:07
应该都不是以上所说的,本本有三个接口,全都一样故障
作者: 南风面    时间: 2009-12-21 20:14
看看是不是时钟与南桥内部模块问题吧
作者: czwenwei    时间: 2009-12-22 01:04
谢谢两位了,我明天去试试看
作者: 天天快乐的刀    时间: 2009-12-22 03:44
USB2.0驱动没装  ?  不会是系统软件问题这么简单吧
作者: 赛航之虎    时间: 2009-12-29 08:52
我修的HPV3000的板也都变成1.1了,2.0的U盘都不认,只认1.1的U盘不有鼠标键盘之类的东西, 是开机就 不认,和系统无关,唉还是没有搞定
作者: 转折点    时间: 2009-12-29 14:01
换个南桥      上次碰到的
作者: 小叶电脑    时间: 2009-12-29 16:35
没有遇到过,但个人认为应该和南桥有关系吧,查查时钟,没问题就换桥
作者: czwenwei    时间: 2009-12-31 11:54
试了几天都还没有解决,现在正郁闷着落,多谢楼上几位了,南桥换不了,没工具和芯片
作者: charliefan    时间: 2009-12-31 11:56
一般USB不能正常工作,多半是南桥出了问题,可以试试
