ACER 4520 电流0.98A
你是浮夸
2009-12-21 18:24
ACER 4520 电流0.98A
接了部ACER 4520 无显示,查了下基地的有关4520的维修帖,发现有很多人都是电流上0.98安`````
刚开始以为是显卡,和北桥问题,都重做过还是不行```走了很多弯路
后来发现用力按CPU座电流有变化,能上到1.7A左右````呵呵以为是座问题了
BGA机加焊了两次还是问题一样,按住能上1.17A````看似座空焊````就是搞不定```
晕```最后换了CPU OK````(TK55)
霜雪无痕
2009-12-21 18:52
AMD 的CPU坏的蛮多的!碰到不显的,先换CPU试下。
小汇
2009-12-21 19:54
就 是要多个心眼才行了,通常最不起眼的地方就是故障点啦!!!
泪水雪飘
2009-12-24 15:36
一般CPU不是那么容易坏的.所以一般人都不会考虑它.以后多注意了。
清风陈
2009-12-24 15:54
CPU坏的,,我还真是遇到的少,,,呵呵,,,不过还是多学习一下。。
村里老头
2009-12-28 20:35
我也遇到一台这样的机器
黑耳朵
2009-12-28 22:42
呵呵 受教了。。。
HardMan
2009-12-30 16:09
AMD X2的CPU损坏率相对是比较高的
王志佳
2009-12-30 16:17
AMD 的CPU很容易坏的
武汉天涯浪子
2009-12-30 16:26
AMD的笔记本CPU坏的是有点多
龙争虎斗
2009-12-30 18:12
AMD CPU 坏的是蛮多的
吐血民
2010-1-20 11:02
那下次碰到没显示的AMD,首先换CPU试下
