查看: 2224|回复: 9
ga-m55plus-s3g主板不跑
发表于 2009-12-21 17:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-m55plus-s3g主板,上cpu开机2秒断电,不上cpu 复位与各供电都很正常~!
有修过的给我个思绪吧!
发表于 2009-12-21 17:56:24 | 只看该作者 �
CPU,是好的吗?上个假负载试试啊!
发表于 2009-12-21 18:20:26 | 只看该作者 �
上个假负载各供电都正常,也不会开机断电
发表于 2009-12-21 18:37:00 | 只看该作者 �
应该是桥空焊
发表于 2009-12-21 19:24:50 | 只看该作者 �
供电正常无短路的话  我觉的U的可能性大一点,建议楼主换个U   这样的问题遇到过 换个U好了
发表于 2009-12-23 09:32:37 | 只看该作者 �
上假负载看看,不行换个CPU
发表于 2009-12-23 09:46:03 | 只看该作者 �
查下CPU供电部分吧,可能是这的问题
发表于 2009-12-23 10:06:09 | 只看该作者 �
有可能是供电管软击穿
发表于 2010-2-20 11:37:16 | 只看该作者 �
应该是CPU供电部分有问题吧
发表于 2010-4-6 12:13:31 | 只看该作者 �
北桥的问题吧
