标题: 启动以后卡在第2个自检画面 [打印本页]
作者: 番茄烂了    时间: 2009-12-21 16:56
标题: 启动以后卡在第2个自检画面
启动以后卡在第2个自检画面。进不了系统。我插上自己做的U盘工具盒。用里面的硬盘启动才可以进到系统。。BIOS我清过。是不是主板的问题?
作者: 番茄烂了    时间: 2009-12-22 16:04
顶
作者: 情感的禁区    时间: 2009-12-22 16:10
建议重新装系统!
作者: 今见    时间: 2009-12-22 16:39
换个自己的硬盘试试,不行再怀疑主板
作者: 有影无    时间: 2009-12-22 16:42
先硬件 一个个排除 在轮到主板问题
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-22 16:43
检测一下硬盘有无坏道,硬盘是好的话,重装系统应该行的
作者: menhailiang    时间: 2009-12-22 17:07
重写一下硬盘主引导记录
作者: 番茄烂了    时间: 2009-12-25 16:30
解决了。。硬盘问题。。谢谢
作者: liurongjian    时间: 2009-12-25 17:56
主板,内存,CPU,显卡,硬盘等坏了都有可能卡在第二个画面,要一一排除。
