标题: 紧急求助STR5634电源故障 [打印本页]
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2007-9-14 12:39
标题: 紧急求助STR5634电源故障
一台联想LXB-F17069HB显示器,故障现象是开机有高压,但亮绿色后2, 3秒钟闪一下黄灯,同时内部有继电器吸合声。断开行管电源,测各路电压均正常,电源部分没测出问题,电源块子换了,高压包也换了,没用,现在头都查昏了,还是没找出故障,请问哪位碰到过类试故障,请指点一下,谢谢!
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-14 14:44
把面板按键的电路板的插件拨下试试。还有查行脉冲反馈电路。
