标题: 内存不过 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-12-21 15:57
标题: 内存不过
一块754针的主板代码c1 量内存电压2.5 v 正常 但91脚 3.3v变没了 92脚有3.3v 发现91脚和时钟芯片相联换了个时钟还是不行,高手指点下
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-21 16:02
91 也和南桥 或I//O连
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-21 16:39
单桥的话加焊一下吧!
作者: 维修中...    时间: 2009-12-21 16:57
打9192的值,看是不是哪里拉低了
作者: 维修人员三    时间: 2009-12-21 17:00
阻值没有什么不正常
作者: luo828282    时间: 2009-12-21 18:59
量一量内存的排组有没有短路的坏掉的。今天我就碰到一块板也是内存不过。量了半天有个排组短路坏了。换掉故障解决。
