ibm R51无待机电压
赵崇宾
2009-12-21 15:55
ibm R51无待机电压
开机无电流,测无3V5V ,max1631的7脚28脚从电路板上断开就有3、5VPMH4 43脚电压3、3正常,10K电阻也正常,先把二十八脚断开接上7脚,测有待MOS管,待机0。02恢复正常,原来是因为3V的双MOS管坏掉致Max1631保护。
创庆电脑
2009-12-21 19:18
好经验啊又学到了
