ibmT30的问题
赵崇宾
2009-12-21 15:48
ibmT30的问题
T30的机器用电池能点亮,用电源电流1。0有短路,用手试显卡芯片有明显的温度,显卡后面的五脚芯片坏,换后,MAX1631的7脚、28脚无电压,IBM PMH2换过,6808换过,故障还是一样,那位高手知道1631的7脚28脚是由那里供电的。
赵崇宾
2009-12-24 14:48
怎么没人帮忙啊,昨天晚上又测了一晚上还是不好,PMH2芯片供电正常,就是42、43、脚没有输出电压,所以max1631的7、28脚就没有电压,跟他想联的几乎都找遍了还是一样。
水青水秀
2009-12-28 15:54
7.28脚应该待机就是高电平,如果没有,1631应该不能输出电压,可是你的机子电池又能启动,搞不懂。
大众客服
2009-12-28 16:08
电池开机正常,那就是没有识别电源板
兔兔学维修
2009-12-28 21:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
