标题: 维修DELL D600碰到的光驱问题 [打印本页]
作者: 万变不离其宗    时间: 2009-12-21 15:44
客户送来一个笔记本!开机后如图所示!客户说弹出光驱就能进系统!我试了下确实是这样!进了系统但光驱找不到!也有时也不用弹出光驱也能进系统!光驱能用!是好的!我当时就郁闷了!加焊主板的光驱接口!问题还是没解除!正好一个客有一个DELL D600笔记本!我就把他的光驱拆到这个故障机上!全好!没出现问题!这说问题出在光驱合或光驱上!最后确定是光驱的问题!搞的我走了不少湾路!
作者: 王君乐    时间: 2009-12-21 15:56
一般是光驱没插紧或者接口脏了。不是虚焊导致
作者: 万变不离其宗    时间: 2009-12-21 15:58
王君乐 发表于 2009-12-21 15:56
我试了!重新插过也洗过!都没用!换了一个光驱就好了!
作者: 维修中...    时间: 2009-12-21 16:10
还有这事呀,以后注意了
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-27 15:04
凡是外围设备的问题先彻底排除外围设备,这应该是一条普遍规律。
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-28 21:01
光驱问题换了就好了
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-10 21:47
遇到过光驱坏掉的,呵呵
