标题: 小影霸7300GT显卡发屏如何修?? [打印本页]
作者: 宋次    时间: 2009-12-21 15:29
小影霸7300GT显卡GPU空焊。加焊过之后,用不多久。再次出现发屏。但是想问一下,有没有比较好的办法,来解决。
作者: 颓废的鑫    时间: 2009-12-21 16:04
这样的话,那就是芯片老化了,还有就是看一下散热做好了没有?
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-12-21 19:55
加焊得彻底不?用什么加焊的?只是吹吹肯定用不了多久啦~~~加焊彻底才用得久,一般都有3个月以上的~~
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-21 20:09
这个问题比较简单。一般芯片不会有什么问题。通常都是散热没弄好。建议补好焊用。找个好点的风扇。一般都解决
作者: 刘小兵    时间: 2009-12-21 21:39
学习了,不过这个好象是通病来的。有的需要将GPU取出重新做过才行,单独加焊很多都用死掉!!!
作者: 多多    时间: 2009-12-22 14:25
修理方法不档所置,这种芯片的耐温程度比较低,加焊有可能导致芯片与PCB脱焊
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-24 04:12
加焊工艺问题
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-24 17:01
主要是加焊以后你的散热工作没有作好。一般做好了。很少出问题的。
作者: 随风天意    时间: 2009-12-24 17:10
取下来重新植株吧
作者: 文易福    时间: 2009-12-24 18:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 痞子雷    时间: 2009-12-24 21:19
技术是和设备成正比的
光有技术还是不的行的~!
像楼主的问题~·
最好找家专业点的维修点,,重新植株~因该还可以用很大段时间
作者: 板板维修    时间: 2009-12-29 01:16
拆下来重新值球吧
作者: 谢龙飞    时间: 2009-12-29 08:59
焊接时没焊好。还有就是你的GPU有问题
作者: 文杰电子    时间: 2009-12-29 11:22
还是GPU有问题,估计你又可以做一遍了
一般做GUP还是会出现问题的
最好就是植株了
作者: chengmoyan    时间: 2009-12-29 11:53
可能是没焊好
发热量高又空焊了
检查下散热先
