标题: 三星X11硬盘有供电 但是硬盘不转!! [打印本页]
作者: 低调国王    时间: 2009-12-21 13:01
今天接到一款三星X11的机子! 接到手是不人硬盘! 然后就爬在硬盘听硬盘有没有转! 一听没有声音! 心想肯定是没有供电了! 然后就拿万用表去测硬盘供电! 结果一测  测出一个5V和3.3V! 心里很郁闷  为什么有供电硬盘不转呢!  已经更换别的硬盘测试了  故障依旧! 请求高手指点!
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-21 13:47
量一下硬盘接口的数据线阻值,看看是不是南桥的问题
作者: 低调国王    时间: 2009-12-21 13:47
没高手指点呐~~~
作者: 低调国王    时间: 2009-12-21 13:57
请问 阻值在多大范围内是正常的?
作者: 低调国王    时间: 2009-12-21 13:58
请问 阻值在多大范围内是正常的?
作者: 同兴维修    时间: 2009-12-21 14:01
数据线拖焊一下
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-21 14:30
数据线加焊下,看看南桥
作者: 低调国度    时间: 2009-12-21 21:11
原来硬盘不是只有供电就可以转了!!  数据还需要通呢! 本来一直认为 只要有供电就可以转了呢!!  学习了!!!!
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-21 21:28
8# 主板清洁工
有供电硬盘就可以起转的~楼主可以把硬盘拆下来装别的机器上试一下,先排除硬盘问题,ide,sata反正都是南桥控制的,不是硬盘问题就查线路,杀南桥呗
作者: 混世    时间: 2009-12-21 22:42
X11 X10的硬盘线容易坏换个试试
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2009-12-22 00:55
换南桥啊,哥们。
作者: czheng    时间: 2009-12-22 09:09
看图纸,,量阻值。
作者: 广西长生    时间: 2009-12-22 09:12
供 电正常,盘不转应是硬盘电路板有故障。
作者: 通世本本    时间: 2009-12-22 11:07
直接换线。。。。。。。。。。。
作者: 荣晟天    时间: 2009-12-22 11:11
硬盘线是容易坏。
MS X11还好挑硬盘
我这有三个好的硬盘只认到两个,有一个还死机。也就只有一个能用
