让树叉版主看一下我的942是不是真品
海鸥飞
2009-12-21 12:48
让树叉版主看一下我的942是不是真品
今天刚到的白光942.拆开看一下。做工还真好。就是手柄怎么没有型号的。我看别人的手柄是有型号的。我的手柄上一个字也没有。白光的字也没有
心在飞翔
2009-12-21 12:52
头子多少钱拿的?
风飘雪来
2009-12-21 12:52
LZ一共多少钱卖的,那里有
海鸥飞
2009-12-21 12:54
头子20元一个
树叉
2009-12-21 13:08
真的,新加坡产的。手柄是912的。用着还不错吧。
心在飞翔
2009-12-21 13:10
20元的是旧头吧
罗行
2009-12-21 13:16
那几个头不错,能否 pm 个地址。。。。。
海鸥飞
2009-12-21 14:30
20元是旧的刀头。尖的头10块一个。树叉版主真厉害。卖家也是和我说是新加坡产的。真的就好
终于可以用上942了!!!!!
树叉
2009-12-21 17:45
用了记得写点使用心得,大家等着看哦
吐血了
2009-12-21 18:45
台子是真的110V原装的。。。手柄就不能确定了。。。。这种柄仿的也很多。。。。。。
猪头四
2009-12-21 20:00
看上去不错。
头子也不错应该是真的。
蓝鑫数码
2009-12-21 20:04
你看一下你的手柄的线外皮是导电的就是真的 我买了两个 呵呵 不过是阿林师傅匀的
海鸥飞
2009-12-21 20:54
楼上的手柄外皮导电是什么意思?
猪头四
2009-12-21 21:38
ESD材料?
也就是说有10M左右阻值?
树叉
2009-12-21 21:49
你把手柄拆开,我一看就知。。。。真的细节做的很好。假的国内工艺做不出来的。
海鸥飞
2009-12-22 10:25
还真是的我测942的手柄真的是10M的电阻。而测我的快克936的手柄是完全绝缘的。看来是真品
这种材料不知道有什么好处?
猪头四
2009-12-22 11:33
这种材料不知道有什么好处?
海鸥飞 发表于 2009-12-22 10:25
静电释放,ESD材料都是有10M左右阻值!
比如工厂用的周转盒或者静电盒都是这样的。
材料差的一般用了几个月就没效果,而质量好的比如3M不会.
海鸥飞
2009-12-22 12:27
谢谢解答。搞明白了
