标题: 液晶显示器求救 [打印本页]
作者: √修    时间: 2009-12-21 11:59
标题: 液晶显示器求救
我的液晶显示器,中间有两条横的白线  是屏的问题还是驱动板的  还是屏线接触不好   各位师傅指点下
作者: 乌头鸟    时间: 2009-12-21 13:24
屏的可能性很大,最好用别的板子测试一下
作者: a1016533998    时间: 2009-12-21 17:14
屏八成坏掉了,拆开弄弄屏线,如果不行,最好换块驱动板试下。
作者: sysccy    时间: 2009-12-21 18:46
估计屏的可能性大点。。换个驱动板和屏线试试看吧
作者: 亿号    时间: 2009-12-21 19:33
屏的问题  将就用一用了
作者: 维修公司    时间: 2009-12-21 19:50
就是屏的问题,目前基本没办法修了,,,如果要修的话,成本也很高,,,,,
作者: 卢启阳    时间: 2009-12-21 20:33
把屏线用橡皮擦擦再插上去试试
作者: 我爱vs维修    时间: 2010-1-4 10:35
平坏啦    没办法
作者: 利家电    时间: 2010-1-4 19:04
就是屏的问题,目前基本不好修,,,如果要修的话,成本会很高,,,,,
作者: 空见    时间: 2010-1-4 19:09
可以修好的。但维修费用很高。不合算。。。
