标题: 方正R511掉电求助 [打印本页]
作者: -我心飞翔    时间: 2009-12-21 11:00
标题: 方正R511掉电求助
本人现在手上有一台方正R511(大众LM7W),进系统3到5分钟掉电,掉到0.03A 待机为0.01 排除散热``温控芯片问题。系统供电芯片更换过
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-12-21 14:19
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%B7%BD%D5%FD
白色白色发过的贴,现象跟你这个一样的
作者: 偶不是传说    时间: 2009-12-21 14:23
这个机器碰到过拷贝大文件死机的,后来直接不认硬盘,再拍打下又不人光驱了。换了南桥O了
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-21 14:27
南桥的问题加焊一下
作者: 龙横四海    时间: 2009-12-27 09:52
我现在手头有一台R511用电池不能开机,电压能送到公共点,但插上适配器开机后,再拨掉适配器,电池可以放电,机器可以正常使用
作者: -我心飞翔    时间: 2009-12-30 21:55
此机器已经解决,,故障分析在
http://www.chinafix.com.cn/thread-162744-1-1.html
