HP NC6400开机马上掉电,去除CPU开机不会掉电,0.6A左右
卡帝乐
2009-12-21 10:58
接修一台HP NC6400 独显X1300的本本,无电池,接电源开机马上掉电,风扇看到有转,拆机单板还是一样,待机正常,然后去除CPU再开机,发现不会掉电,
电流0.56A左右 但各路供电都正常,CPU这路为零,可能和拆了CPU有关。
CPU供电管理芯片加焊过无效,怀疑显卡有问题引起,有没有修到类似问题的朋友 ,给个建议。谢谢!
若啦
2009-12-21 11:19
我上次遇到个类似情况,不装cpu有点电压,装上cpu啥都没有了。最后发现是cpu一相供电的保险烧了!
卡帝乐
2009-12-22 08:45
CPU二相供电元件都正常,已经都测过
精密稳压器
2009-12-22 09:56
呵呵,查下CPU的AD线
于铉本本823
2009-12-22 12:04
北桥压一下看看
王志佳
2009-12-22 12:08
先查供电,然后再杀桥
卡帝乐
2009-12-23 08:30
昨晚重做了显卡,还是一样,看样子别处的问题,现在无头绪了。
插上电就电池灯闪黄灯,过一下跳变开机电源灯亮一下绿灯,马上跳回电池黄灯,如此重复。
不插CPU的时候可以开机,电源绿绿灯一直亮着,各路电压除CPU这路无外都正常
卡帝乐
2009-12-24 15:46
奇怪就没有人碰到和我一样的问题?
风行风尚
2009-12-24 15:58
CPU HA,DA线打过没有,华硕的A8系列掉电有很多都是北桥虚造成的
卡帝乐
2010-1-2 23:28
北桥也没有问题,换过还是一样。唉,没头绪了。
郭祥祥
2010-1-3 00:24
这种掉电一般是少重要供电 要么是有短路现象 还是先查供电吧
卡帝乐
2010-1-5 15:17
短路肯定没有的,否则不上CPU怎么会能加电. 缺电压倒是有可能,但查了解情况.3 5V 1.8 1.2 1.0都正常
快马狂奔
2010-1-5 17:49
应该是供电MOS管对地短路了,检查下线圈对地的阻值,另外把CPU放到其他机子上测试下,估计CPU已经挂了。
清风陈
2010-1-5 22:18
建议楼主换CPU试试
陈鹏电脑
2010-1-5 22:23
打一波看一下有没有跑CPU
陕西楞娃
2010-1-5 22:32
我遇到个跟讨厌的问题。。系统装到安装硬件驱动时当机。。GHOST完在请稍后出当机。。。
拓维科技
2010-1-5 23:24
换CPU的工作楼主应该早就做过了吧。是不是CPU供电这块有短的地方呢?
务实小沈
2010-1-5 23:26
照楼主所说 我感觉是没换CPU看过
老三学电脑
2010-1-5 23:30
检CPU供电电路
wjrisme
2010-1-6 09:53
温控芯片电路正常吗?
Ferrari
2010-1-6 10:31
把可调电源电压调高点在试试
卡帝乐
2010-1-6 11:19
我换过CPU了,还是一样,CPU放到其它机子上使用正常
天宇专修
2010-1-6 11:29
cpu供电是不是有短路啊,你查一下。
池龙
2010-1-6 11:29
用示波器 查找 CPU 滤波电容
卡帝乐
2010-1-6 18:42
CPU电路肯定没有短路,我不上CPU测了一下电压可以上来了 1.5V这样
CPU我也换过了,原是T2400双核的, 我用CM420的上去测应该没有关系吧,但现象一样,开机电流跳一下马上掉到待机,把CPU拿掉开机就可以上到0.56A 而且不掉电,然后测其它各路供电都正常
CPU电容怀疑不好,把几个全部焊开路,不接电容应该没事吧,上CPU也还是一样结果。
肖春来
2010-1-6 21:19
先查电路吧, 也许是哪个元器件性能不良造成的。。。。
晨翔电脑
2010-1-6 21:37
楼主换过供电管跟供电芯片吗 。。。。我修到台SONY的也是下U上假负载就可以开,给供电管加热后就正常开了,换了个,还在等明天开机看,怀疑芯片坏的可能性更大些。。
zbwzca
2010-1-6 21:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
whw576848209
2010-1-15 10:03
换个CPU试试,大概是CPU供电问题,不插CPU打下CPU供电波正常不,还有温控芯片
顺通科技2008
2010-1-15 10:15
上次修过一台
没修出来
要不短路 要不少组电压
迅龙科技
2010-1-15 10:32
跟我的故障一样。也是我的不插CPU正常。但是此时无VCORE。人为短接VID后能正常输出vcore.不像是CPU供电芯片损坏
龙争虎斗
2010-1-15 10:38
如电压正常,先换个CPU试试
shaoboxiang
2010-1-15 11:03
换个U试试,问题就出在CPU供电这块
he1030
2010-1-15 22:40
加焊下CPU供电芯片,不行就换一个
he1030
2010-1-15 22:40
加焊下CPU供电芯片,不行就换一个
lyyhshb
2010-1-15 22:50
装上假负载试试有没有电压出来
苍松
2010-1-15 22:55
测量其他供电,上CPU掉电缺供电很正常
