标题: 液晶显示器焊屏线 [打印本页]
作者: 金正电子    时间: 2009-12-21 10:30
标题: 液晶显示器焊屏线
接修二修液晶显示器一台
现象:开机图像颜色总变,并有闪烁的白线出现
维修:开机壳发现别人竟然把液晶屏的屏口座拔下来,直接把屏线焊上了。应是焊接不良所致。
解决:把屏线焊下来,重新焊接即可。最后用热熔胶固定好,故障解决。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-21 16:08
上一个维修铺没有热熔胶,鉴定完毕
作者: 玉冰儿    时间: 2009-12-21 20:35
我的结论是屏线接口不可乱焊,上次怀疑接口不良,加焊的时候有连锡的地方,导致主控烧坏,
作者: 杨小华    时间: 2009-12-22 09:47
这个可以焊吗?我从来没有焊接成功过。只是越焊越糟
作者: 花开堪折    时间: 2009-12-23 23:38
我只换过接口  没换过线  换线的话有点麻烦吧
作者: 海韵之恋    时间: 2009-12-24 23:02
焊屏线焊工要比较好才能焊好,大家碰到一定小心
