标题: 同志们我有块478硕泰克主板没复位怎搞,,,,,,在线等急 [打印本页]
作者: 深圳湾    时间: 2009-12-21 09:34
可以触发没复位,主复位没电压,这板不上cpu没核心供电出来,没见过。求老手们指下,怎样把复位修出来。我是新别见笑了
作者: 深圳湾    时间: 2009-12-21 09:43
难到大家还没起床
作者: 迅科    时间: 2009-12-21 09:48
1\复位开关针电压多少,有没有高电平
2、PG信号有没有
3、查门电路
作者: 送你上路    时间: 2009-12-21 09:49
PCI曹有复位电压吗??
作者: 深圳湾    时间: 2009-12-21 09:52
复位开就是没电压,IDE第一个脚也没电压出来,可以触发的
作者: 黄豆芽儿    时间: 2009-12-21 09:53
各处供电都正常吗
作者: 深圳湾    时间: 2009-12-21 09:55
PCI十四脚有电压出,十五脚就没主复位出来搞得头都大了
作者: 深圳湾    时间: 2009-12-21 10:00
那位修过这种板过,指点下流程好吗,电压什么都正常就没复位,开机两个FF.....晕阿
作者: 做个好人    时间: 2009-12-21 10:15
看南北桥供电有没有问题
作者: 周仔    时间: 2009-12-21 10:26
看CPU供电IC是不是RT9241..如果是量他10脚..有没高电平..有就换IC..没有就追他..一般到一个三极管..换了一般能好......如果不是这IC就要慢慢量了
作者: 深圳湾    时间: 2009-12-21 10:39
好先谢了,我先查下看下,稍后再与大家分享
作者: shlsun    时间: 2009-12-21 10:51
我是刚学的。进来看看大家怎么修
