标题: 清华同方锋锐S5缺电压望高手指点一下! [打印本页]
作者: 夜流星    时间: 2009-12-21 02:11
自动触发,电流到0.07,缺1.05S1,1.5S1,所用芯片ISL6227
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-21 10:03
查en信号啊
作者: 夜流星    时间: 2009-12-21 15:36
2个EN都是3.2V,BOOT,4.8V,主供电也是正常的,现在1.5V只有0.35,1.05V只有0.54
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-12-21 18:09
可能是有一路短路了
才搞得都保护
作者: 夜流星    时间: 2009-12-21 19:50
换了三片了!还是一样!
作者: 超一电脑    时间: 2009-12-21 22:27
个人觉的有电压的话,芯片和工作条件是好的,可以查一下芯片的其他的外围电路或是后期有没有出问题,有节点的可以断一下
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-12-22 10:01
断开后面的看电压上来不。。。
