标题: 插上电源,电流表电流变化 [打印本页]
作者: 很受伤S    时间: 2009-12-20 21:39
标题: 插上电源,电流表电流变化
1.无任何变化 查保护隔离,电源适配器
   2.到1A左右摆动 主供电电容漏电
   3.一直上到最大 主供电短路 查主供电芯片 元器件 供电单元
   4.电流动下 或0.01-0.20待机电流 正常
二 按下开机键 ,电流变化
   1.无变化 一般是3.3 5v不出
   2 电流上到0.8A 回落到待机 主供电不良或开机信号不持续
   3.电流上到0.4 就不动了 查时钟电路等供电
   4.电流上到最大 主供电短路或其他供电如cpu供电
   5.电流到0.8 不动了 查内存 显卡
作者: jimmydong    时间: 2009-12-20 22:05
多谢分享NB维修经验
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-20 23:14
如果是祼板的话,有时候0.4 DELL的个别机型都已经亮了
作者: a000135    时间: 2010-1-14 21:52
高手们跟根贴吧 让新手们学习学习
