标题: HP V3000 掉电 重起 [打印本页]
作者: 惠风清扬    时间: 2009-12-20 21:29
标题: HP V3000 掉电 重起
HP V3000本来是白屏外接有显示,是INTEL芯片组的,就把北桥重新植株,显示了,结果呢就进系统会掉点重起,就显示WINXP画面在那里游来游去的时候就掉电,请问各位兄弟这是什么问题,,,在线等
作者: 老地主    时间: 2009-12-20 21:35
重装一下系统看一
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-20 22:36
系统的问题吧
作者: 很受伤S    时间: 2009-12-20 22:42
加焊一下CPU供电IC试下不行换了CPU供电IC
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-20 23:16
不知道是不是北桥没做好,再加焊一下应该会好吧
作者: wenping.2008    时间: 2009-12-21 09:23
cpu座虚焊了吧加焊一下再试机
作者: 惠风清扬    时间: 2009-12-21 12:32
系统换过,
作者: wltbe    时间: 2009-12-21 15:33
加焊CPU供电芯片呀
作者: 尽我所能    时间: 2009-12-21 15:37
掉电后,系统供电的3.3V和5V还有吗?要是有系统供电的话。就应该是CPU供电的问题吧。
作者: 智芯    时间: 2009-12-21 15:52
应该还是北桥没焊好
作者: 赵崇宾    时间: 2009-12-21 16:21
我觉的还应该考虑北桥的问题,芯片大,焊的时候稍微变形就会虚焊的。
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-21 16:25
我觉得应该加焊一下CPU的供电芯片再试一下
作者: 小皮皮    时间: 2009-12-21 16:28
看看cpu供电的滤波电容
作者: 低调国度    时间: 2009-12-21 21:13
感觉应该是桥没有焊好!!   以前遇到过类似的情况
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-21 21:44
北桥没焊好吧!      出结果了么?
作者: 惠风清扬    时间: 2009-12-21 21:45
16# 低调国度
南北桥我都重新搞过,请问会是那个桥有问题几率大点呢?
作者: 混世    时间: 2009-12-21 21:56
白屏怎么焊北桥啊,,,不是显卡吗。。
作者: 清风陈    时间: 2009-12-24 17:17
还是北桥没做好,,,重新做一下应该就好了
作者: 死猫    时间: 2009-12-24 17:25
应该是散热没处理好吧,不要小看了这个问题哦
