标题: X31 待机0.04 不开机 [打印本页]
作者: 惠风清扬    时间: 2009-12-20 21:24
标题: X31 待机0.04 不开机
X31 待机电流0.04 不开机 3V 5V 1.2v都有,开关上也有3.3v,把南桥换了也不开机,故障一样,把网卡拆了,待机电流是0。03,但一样不开机,请问兄弟们这是什么问题,急,,,,,在线等,,,,,
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-20 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 知深    时间: 2009-12-20 23:05
max1631旁边的电容可能不正常了,换了它,还不行换max1631
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-20 23:08
2楼注意一下你的回复,你现在已经是重点关注对象了
作者: 皓景科技    时间: 2009-12-21 00:37
应该还要查1.8V有没有! 1.8V不出来,机器是触发不了的!
作者: 余文明    时间: 2009-12-21 00:58
EC 32K 南桥 32K 晶振工作了吗?
作者: 余文明    时间: 2009-12-21 01:01
如果是客户好久没有用!可在电子考箱里考时间长一点看一下?
作者: 高雄    时间: 2009-12-21 11:46
這應該不是1.8v的問題
因為不觸發
如果基本電壓都有了
震盪也都沒問題
那有換過c646了嗎
這種情況我遇過一次
換過c646就好了
應該是通病吧
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-12-21 13:56
他1.2V有了为什么还要换那个电容啊??!!
作者: 小杨修修    时间: 2009-12-21 14:02
1.8V必须出来才行,不然不能加电吧
这个电路在接口附近,LZ仔细测测,MAX1845的,这芯片容易坏导致不开机
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-21 14:36
还有哪个电压不对看看1。8V
作者: 高雄    时间: 2009-12-21 14:41
我說的電容跟1.2v沒關係吧
我修過兩種情況
第一種和樓主說的一樣後來換c646好的
第二種情況就是電流跑到0.5多就停住了
這是因為1.2v沒出來最後換c683好的
作者: 文创    时间: 2009-12-21 14:43
我正在修的一台也是不触发,电流也是0。4A,没有1。8V,正查到MAX1845的第六脚没信号呢。楼主你的也查查1。8V有了没吧。
作者: 惠风清扬    时间: 2009-12-25 23:16
我的机器是1。2V旁边那两个大电容坏了,换了机器就好了
作者: 惠风清扬    时间: 2010-1-18 22:26
各位兄弟,这台机器现在又回来了,还是原来的故障,待机电流0.03,  3V和5V 都有,1.8V和1.2V没有,现在都不知道怎么修下去了?
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-19 00:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大雪留痕    时间: 2010-1-22 16:14
把1.8修出来应该就好了
作者: 惠风清扬    时间: 2010-1-24 17:04
各位兄弟,我的X31又回来了,现在是3V   5V    1.8V 都有,,,就是没  1 .2V,而送出1.2V的MAX1845的24脚有5V   26脚也有5V        24脚有5V的话是不是保护了是什么问题?怎么修,各位大哥请帮忙。。。
