联想AMD 通病
王玉福鼎盛电子
2009-12-20 20:39
联想AMD 通病
联想AMD 通病
现象:
不过CPU CPU供电1.13V 内存供电:2.62 1.8 风扇狂转 CPU 没温升
次数:
2次
维修:
加焊NF6 好了 风扇转速正常
此外本机开机好坏
永不罢修
2009-12-20 22:38
老大,既然是分享就麻烦详细点,这样估计就你自己看得懂吧!
张化
2009-12-21 10:42
太精辟了
维修中...
2009-12-21 16:08
看LZ的帖子有益智的功效
“没升温次数两次”嘛意思?
基本就是,AMD风扇狂转,无CPU电压,加焊桥OK。
为何。
2009-12-21 20:46
很精辟 的 过程 看不懂!!
潘翔
2009-12-22 00:07
行家才看得懂呀
维修小小狼
2009-12-22 19:01
楼主修机行云流水啊
王一绝
2009-12-23 10:46
所有NVIDIA芯片组的通病,楼主是用bga机器搞的,还是用风枪加焊的?
海韵之恋
2009-12-24 23:27
我现在修到NF单桥不跑码或跑C1 C3我都是直接加焊桥就好了
笨男人是我
2009-12-25 21:47
hehe写的精悍了点,楼主插诊断卡的话肯定看到机器是不断重启状态,所以风扇声很响,因为品牌机用的主动式PFC电源启动时风扇转速是最大的。
启航电子
2009-12-27 10:04
真简练啊 经典贴
月饼
2009-12-30 01:14
CPU有供电。楼主没测量 CPURST和CPUPWRGD啊 估计这2个都为低电平 。。加焊北桥桥 是NF双桥的 通病~~
a000135
2010-2-15 21:46
没有看明白楼主的东西
上帝天空
2010-7-26 12:56
过程 看不懂!!
