查看: 3271|回复: 13
内存供电正常诊断卡跑C1,晕死了!
发表于 2009-12-20 20:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内存供电正常诊断卡跑C1,晕死了!会是哪里的问题呢
发表于 2009-12-20 20:17:01 | 只看该作者
内存工作条件包括供电,时钟,总线,AD,参考、上拉电压,BIOS,北桥,IO很多,仅供电正常是不行的
发表于 2009-12-20 20:26:07 | 只看该作者
供电,时钟,总线,都正常,其他的不知如何判断!
发表于 2009-12-20 20:49:37 | 只看该作者
打内存AD线的对地阻值看北桥面有没有问题,也就是AD线----排阻----北桥,先查排阻再判断北桥。
发表于 2009-12-20 20:52:01 | 只看该作者
先查北桥,北桥是好的就刷个BIOS 试下
发表于 2009-12-20 21:10:20 | 只看该作者
也不说明是什么板啊!如果是AMD的话就跟U座有关系,如果不是AMD的就按上面各位说的去查下
发表于 2009-12-20 21:10:32 | 只看该作者
换内存没有,呵呆,内存本身问题也会造成C1
发表于 2009-12-20 22:01:07 | 只看该作者
会不会是IO的时钟有问题呢
发表于 2009-12-20 22:27:53 | 只看该作者
你最好说是什么板,这样大家才好怎么帮你
发表于 2009-12-20 22:30:13 | 只看该作者
跑C1,查不出问题的遇到过 U、BIOS、NB等。
发表于 2009-12-20 22:43:23 | 只看该作者
楼主提问方式不对
发表于 2010-1-8 19:41:29 | 只看该作者
内存 不过。 内存槽坏。 内存供电。 时钟。 ad线。 北桥虚焊。 cpu 座 虚焊。 南桥。 io 问题 。刷bios。这行都有可能你自己看看吧
发表于 2010-1-8 21:52:12 | 只看该作者
你这个问题太大了,你以为内存只要通电就能工作吗?
发表于 2010-1-8 22:04:27 | 只看该作者
就是呀。要说就说什么问题吗,你这样说谁知道你的主板是什么问题呀。你什么都不说就说个跑c1   这样谁能帮你呀。
