GA主板PCI槽全用不了.
陈远彬
2009-12-20 20:09
GA主板PCI槽全用不了.
一块GA-8IPE1000-G的865主板,有显示能正常的进系统。但主板上的USB口,网卡全用了。想加个PCI的网卡,发现5个PCI槽都用不了。这种情况可以确定是南桥有问题么?是不是坏了?
纵横一焊
2009-12-20 20:18
不一定是南桥坏,可以测量PCI槽上的32根PCI AD线和33兆时钟
广西长生
2009-12-20 20:57
查一下PCI的供电,时钟,复位吧。
蔡杰赢
2009-12-20 21:01
一般USB 网卡都不能用的加上PCI槽都不能一般是南桥的问题,你可以测USB阻值,代机电压的阻值,1。5V的阻值
陈远彬
2009-12-20 21:10
PCI的电压都有12V,-12V,3V,5V。也有时钟1。68V和复位3。3V。
盱眙桂林
2009-12-29 08:31
PCI AD打一下
