X40诊断卡跑18
墨星
2009-12-20 18:53
X40诊断卡跑18
X40原来能显示,USB不能用。做完南桥好了,装好机之后跑18不显示,电流0.6A。
重新换南桥还是有时候跑18有时候能显示。
记得以前H8晶振不正常是会跑18的,现在应该不是这个问题了。
有谁遇到过这个问题吗,似乎是内存不过?是不是该做北桥
志虑高远
2009-12-20 19:55
先打一下内存的数据线阻值,看看内存供电,时钟是不是正常。个人感觉这种情况北桥坏的可能不大,有可能是做南桥或是装机的时候搞的掉件了
博思广达
2009-12-20 20:16
呵呵 看看内存
绝对藏人
2009-12-20 20:51
有时显有时不显。。。先排除是不是显卡虚了。。用手压着点点试试喃。。不行的话,,在保证内存工作条件时。。。主要就看内存槽。。。
墨星
2009-12-21 11:35
X40是有板载内存的,板载的内存也挺爱坏,但不是跑18啊。。主要针对18这个代码谁有印象是哪里检测不过的,工作条件都是正常的。
